Probleme beim exportieren zu Artlantis
habe folgende probleme, erstens beim versuch eine .atl datei aus dem 3d-fenster abzuspeichern, kommt folgende fehler meldung: "Outputdatei kann nicht geschrieben werden", und das zweite problem: bem rendern in ArchiCAD kommt es immer zu der fehlermeldung, dass nicht ausreichend speicher zur verfügung steht.
ich habe bereits einige beiträge zu diesen themen gefunden, werde aber daraus nicht wirklich schlau, wie kann man mit suchen&aktivieren die elemente mit der höhe=0.00 anwählen?
ich habe bereits alle doppelten elemente entfernt.
habe in einem beitrag gelesen, dass eine option "bild mappe" an war, wenn diese aus gestellt wird sollte es wieder funktionieren, was genau ist diese option???
vielleicht kann jemand nochmal die schritte genauer erklären.
danke
9 ANTWORTEN 9
Evelyn Lotter
Wie viel Speicher steht denn zur Verfügung?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
eigentlich stehen 3GB RAM zur verfügung, die ArchiCAD aber nicht ausnutzt, laut Task-Manager.
Lösch mal die Preferences.
Aktuellster Patch (Build 2675) installiert?
Wie komplex ist das Modell?
Irgendwelche aufwändigen Objekte eingebaut?
Welche Grafikkarte, wieviel eigenen Speicher hat die?
also, aktuelles patch ist installiert, preferences habe ich gelöscht, das rendern geht wieder, aber ich kann immer noch keine atl-datei abspeichern.
grafikarte: nvidia geforce 8600m gt 512mb
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... ich kann immer noch keine atl-datei abspeichern ...Kommt nach dem Auswählen von "Sichern als..." noch der Dialog mit den Optionen für den Artlantis-Export oder gleich die Fehlermeldung?
die optionen zum sichern kommen noch, dann kommt erst die fehlermeldung
Evelyn Lotter
Hast Du auchdas zusätzliche Update für den Artlantis-Export installiert?
Graphisoft Germany
bei anderen projekten hat es bisher auch immer geklappt, habe mittlerweile alles in ein neues archicad dokument kopiert und da geht es auch wieder. versteh ich nicht...
Dann scheint es an einem Element zu liegen, das beim Export Probleme macht.
Dem kommt man am besten mit Teile und Herrsche auf die Spur.
