Hallo,
habe folgende probleme, erstens beim versuch eine .atl datei aus dem 3d-fenster abzuspeichern, kommt folgende fehler meldung: "Outputdatei kann nicht geschrieben werden", und das zweite problem: bem rendern in ArchiCAD kommt es immer zu der fehlermeldung, dass nicht ausreichend speicher zur verfügung steht.
ich habe bereits einige beiträge zu diesen themen gefunden, werde aber daraus nicht wirklich schlau, wie kann man mit suchen&aktivieren die elemente mit der höhe=0.00 anwählen?
ich habe bereits alle doppelten elemente entfernt.
habe in einem beitrag gelesen, dass eine option "bild mappe" an war, wenn diese aus gestellt wird sollte es wieder funktionieren, was genau ist diese option???
vielleicht kann jemand nochmal die schritte genauer erklären.
danke
