Modellierung
Pixel-Auflösung beim Ausdruck
arbeite z. Zeit in AC 10
folgendes Problem:
• habe eine Datei von AC 9 in AC 10 übernommen
• es ist eine eingescante Flurkarte mit eingetragener Dachaufsicht, halt Lageplan in M:1:500
• in AC 9 konnte ich über den Plotmaker den Plan ausdrucken über unseren Farbkopierer ( hp psc 2510 ) mit klaren Linien
nunmehr erhalte ich beim direkten Ausdruck aus AC10 ( nicht über das integrierte Layoutbuch ) die eingescante Flurkarte nicht mit klaren Linien, sondern in verpixelter Form ( Zick-zack Linien ). :dozey:
Hat jemand einen Tipp :idee:
6 ANTWORTEN 6
Hast du schon probiert, wie es über das Layoutbuch aussieht? Macht es einen Unterschied, ob du das Bild mit dem Zeichnungs- oder dem Bildwerkzeug einsetzt?
@ poeik
leider auch im Ausdrucken aus dem Layoutbuch ist die Auflösung der gescanten Flurkarte schlecht.
Gibt es denn einen gravierenden Unterschied, zwischen dem Bild- und dem Zeichnungswerkzeug?
zzyzx
eventuell ist beim ausdrucken irgendwo in einem untermenü (des druckertreibers) eine einstellung für die auflösung von pixelbildern zu finden.
unterschiede in der ausgabe habe ich zwischen bild- und zeichnungswerkzeug bisher nicht gesehen (eher in der handhabung)
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Gibt es denn einen gravierenden Unterschied, zwischen dem Bild- und dem Zeichnungswerkzeug? ....offenbar nicht... :verzweifelt:
Hat das Original eine genügend hohe Auflösung? ich würde für eine Ausgabe in DIN A4 mindestens eine Bildgrösse von 1240x1754 Pixel einscannen, also 150dpi.
mh...
als ich eben versucht habe über pdf-Format den Plan auszudrucken ist daselbe Dilemma passiert.
Vielleicht liegt der Fehler woanders.
vielleicht muß ich in der Eingabe beim scannen noch höhere dpi's einstellen, denn die Flurkarte habe ich auf M:1:500 für den Lageplan in AC10 vergrößert.
:verzweifelt:
danke, danke nebenbei für die Hilfen,
werde in Ruhe die Möglichkeiten testen. :winken:
