Modellierung
Plotmaker
wie kann ich denn die ebnen die ich in archicad neu erstellt habe auch in den plotmaker einladen??? immer wenn ich die datei einlade, zeigt er mir die ebnen nicht an! was kann ich da tun?
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
welche version (archicad / plotmaker) verwendest du denn?
archicad 8 und plotmaker 3.1
zzyzx
ok, dann kannst du ja auch schon diese ausschnittsets verwenden.
das bedeutet, dass du im archicad für jede zeichnungseinstellung ein ausschnittset anlegst. diese importierst du dann im plotmaker.
alternativ kannst du im plotmaker auch bei den aktualisierungseinstellungen einstellen, dass du die ebenen, stifte usw. manuell einstellst: dann kannst du die ebenen selbst nach bedarf dazuschalten.
:winken:
AC 8 oder 8.1? 8 hatte da so seine Probleme und wurde (sofern legal) gratis upgedatet.
In diesen Zusammenhang muss man darauf achten, dass wenn man eine neue Ebene erstellt, diese erst mal in den Auschnittsets ausgeblended ist. Also Ebene einblenden und dann endweder die Ebenengruppe, oder das Auschnittset aktualisieren. Je nach dem, ob im Ausschnittset eine Ebenengruppe zugewiesen ist, oder dieser Punkt auf individuell steht.
