Problem mit Schraffuren! Dringend
hallo zusammen!
Sry für das dringend aber ich brauch schnell hilfe, da ich morgen meinen plan für die uni abgeben muss und jetzt kurz vor dem ausdrucken alles anfängt zu spinnen 🙂
also zum problem:
war gerade dabei meine ausschnitte auf dem layout zu platzieren als auf einmal meine ganzen bauteil schraffuren verschwunden sind und durch Farben ersetzt worden sind. bei den Schraffuren selbst hat sich nichts geändert, nur bei bauteilen (wand, decke, usw).
dass ihr auch besser versteht was ich meine ein sreenshot.
vielen dank im voraus
D-Pop
2 ANTWORTEN 2
alfred hagenauer
Ich bekomme das Bild nicht angezeigt, aber ich vermute dein Problem zu erkennen. - Stahlbetonschraffur wird durch die Farbe ersetzt. Das hängt mit den Einstellungen im Ausschnittset zusammen. Bzw. mit den Modelldarstellungen, die in deinem Set gewählt sind.
zB. Du hast Einreichplan als Modelldarstellung ind deinem Set - dann wird aus der Schraffur eine vollflächige Schraffur.
Also an dieser Stelle die gewünschte Schraffdarstellung einstellen.
ich hoffe es hilft.
LG aus Wien
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Ich setz Deinen Link zum Bild nochmal rein:
http://img528.imageshack.us/i/bildschirmfoto20101121uh.png
