Ich bekomme das Bild nicht angezeigt, aber ich vermute dein Problem zu erkennen. - Stahlbetonschraffur wird durch die Farbe ersetzt. Das hängt mit den Einstellungen im Ausschnittset zusammen. Bzw. mit den Modelldarstellungen, die in deinem Set gewählt sind.
zB. Du hast Einreichplan als Modelldarstellung ind deinem Set - dann wird aus der Schraffur eine vollflächige Schraffur.
Also an dieser Stelle die gewünschte Schraffdarstellung einstellen.
ich hoffe es hilft.
LG aus Wien
http://www.a-null.com/club------------------------------------------------------------------------------------
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
