Modellierung
Problem mit türöffnungen in wänden
Hallo zusammen,
hab ein sehr seltsames problem mit den türen in archicad. dieses tritt zum ersten mal auf und behebt sich sobald ich ein neues projekt anfange.
allerdings würde ich gerne normal an diesem projekt weiterarbeiten, weil ansonsten zu viel verloren geht.
also das problem ist folgendes:
im schnitt, sowie im 3d fenster sind die türen richtig platziert und dargestellt.
im 2d plan wird jedoch der wanddurchbruch nicht dargestellt.
hat jemand vielleicht eine idee warum und wie man diesen fehler beheben könnte?
vielen dank im vorraus,
robin
5 ANTWORTEN 5
Auf den ersten Blick würd ich auf die Grundrissdarstellung tippen. Die könnte bei Dir auf "Unteransicht" statt "Symbolisch" stehen.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hmooslechner
Schaut nach einer verstellten Grundriss-Schnittebene aus.
(1m über FFB)
schnittebene ist auf 110 cm gestellt und die tür wird symbolisch dargestellt. hab ich auch schon vermutet, war es aber leider nicht.
ich müsste vielleicht noch ergänzen, dass das problem auftrat, nachdem ich eine andere wand samt türen aus einer anderen archicad datei kopiert und eingefügt habe. kann der fehler damit zusammenhängen?
Schau mal bei der Schraffur Wandöffnung (Darstellung).
Gruß
Torsten
gibt es eine begrenzung für die höhe von wänden?
da ich die höhe dieser anfangs bis zur kote 164m durchgehenden wand jetzt auf 16m (20m, 24m bis zu 70m, danach tritt der fehler auf) verändert habe, wird alles wieder normal dargestellt.
eine komische sache finde ich, aber na ja ich kann damit leben.
trotzdem vielen dank für die schnellen antworten!
und einen schönen tag noch!!
