Probleme beim Export von ArchiCAD zu Cinema
Hallo zusammen,
nachdem ich schon etwas im Forum gesucht habe und leider keine Antwort finden konnten - hier nun meine Frage.
Ich möchte 3D-Elemente aus ArchiCad in Cinema Importieren. Wenn ich das verfügbare Plugin für ArchiCad nutze kommt die Meldung das mein Modul veraltet ist (in einem anderen Thread habe ich gefunden das man ein Update des Moduls durchführen muss - auf der verlinkten Seite fand ich dies aber nur für Windows).
Wollte ursprünglich den 3ds Export nutzen, nur habe ich das Problem das alle Elemente (Stützen, Wände, usw) obwohl eine Wand zwar noch ein Element, in Cinema als Element mit 3-ecks Flächen angezeigt werden - beim Texturieren kommt somit nur noch schmarrn raus. Weis jemand Rat.
[ 15. Dezember 2007, 22:30: Beitrag editiert von: philipp102030 ]
5 ANTWORTEN 5
wo kommt die Meldung dass da Modul veraltet ist?
In Cinema? Dann könnte es damit zusammenhängen, dass Du ein Plugin für C4D 9.x in C4D 10 verwenden willst.
Welches Addon verwendest Du - dass es nur für Windows verfügbar ist?
Alle Addons die ich kenne gehen für beide Systeme.
Ich habe diese Plugin verwendet
http://www.maxon.net/pages/download/plugins_d.html
eben für ArchiCAD Version 10
ArchiCAD zeigt mir an das das Plugin veraltet sei!
Kann es evtl. daran liegen das dabei steht "Update ArchiCAD 10 Exchange Plugin für CINEMA 4D R10"?
Wo bekomme ich dann ein passendes plugin her?
[ 16. Dezember 2007, 00:22: Beitrag editiert von: philipp102030 ]
ja - das liegt daran, dass es sich dabei nur um eine Update handelt.
Das komplette Plugin/Addon kannst Du bei Maxon kaufen.
Weist du wieviel das kostet (ist es diese Architecture Excahnge CD für knapp 100.-)?
Oder hast du eine Ahnung warum es alle Flächen beim 3ds Export zerlegt? Ein Lösung für dieses Problem wäre mir lieber v.a. da es billiger ist 😄
[ 16. Dezember 2007, 01:07: Beitrag editiert von: philipp102030 ]
Das eXchange Plug-in für den Datenaustausch von ARCHICAD nach CINEMA 4D ist kostenpflichtig.
Info gibt es hier
