Die Stifte sind in ARCHICAD eindeutig ausschließlich durch die Stiftnummer definiert. Wenn Du aus einem Projekt Informationen in ein anderes Projekt überträgst, dann bestimmen die Attribute des Zielprojekts das Erscheinungsbild der eingefügten Elemente (Stifte, Schraffuren, mehrschichtige Bauteile, Linientypen).
Da bleibt leider nichts anderes übrig, als die Farben nach dem Einfügen zu ändern.
Noch ein Tipp an dieser Stelle. Ich empfehle Dir, die ARCHICAD-(Grundeinstellungen)-Stiftpalette nicht mit anderen Werten zu überschreiben, weil bei sehr vielen Objekten die Darstellungsfarbe über diese Stifteinstellungen geregelt werden.
