Probleme mit Fensterdarstellung
Ich stehe im Moment etwas an mit der Fensterdarstellung in der Ansicht...
Ich habe Fenster im Achsmaß von 1,35m mit dem Reihenanschluss erstellt. Alle Fenster sind mit dem 1-FL Fenster 15 erstellt. Der Detailierungsgrad in der Ansicht ist 1:200.
Auf dieser Ansicht werden die Fenster richtig dargestellt, sprich es ist die Teilung sichtbar.
Auf dieser Ansicht wir die Teilung der Fenster leider nicht dargestellt... Komisch ist, dass auf den jeweils längeren Seiten des Gebäudes die Teilung nicht dargestellt wird, auf den kürzeren aber schon.
Ebenenkombination, Modelldarstellung, Maßstab, Fenster- und Ansichtseinstellungen sind aber bei beiden Fassaden gleich...
An was könnte das liegen?
Danke schon im voraus.
2 ANTWORTEN 2
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wo die Ansichten auf unterschiedlichen Rechnern unterschiedlich aussahen. Bei uns hat es geholfen die Ansicht um einen minimalen Betrag zu verschieben. (Grundriss)
Vielleicht hilft es ja...
Hast Du evt. mit unterschiedlichen Sichtbereichen gearbeitet?
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
