Modellierung
Probleme mit Plotmaker
Grüße!
Beim Importieren in den Plotmaker aller ArchiCad-Datein (*.pln) wird eine Fehlermeldung mit dem Text:" Fehler beim Starten von ArchiCad im Hintergrund" Habe bereits mit A-null Kontakt aufgenommen- die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Weiters habe ich ArchiCAd neu installiert-selbe Fehlermeldung. Kann mir irgendwer weiterhelfen bzw. hatte jemand dasselbe bzw. ein ähnliches Problem?
Danke
Intel 4, 2,6 GHz, 512 Ram, Winxp prof., ArchiCad 8.1, Plotmaker 3.1
6 ANTWORTEN 6
Eine mögliche Ursache: PlotMaker startet beim Importieren von PLNs oder PLAs ein ArchiCAD im Hintergrund. Wenn dieses ArchiCAD den Dongle nicht findet oder keine Lizenz im Netzwerk frei ist, kommt die oben genannte Meldung.
Es sind noch mehrere Lizenzen frei, ArchiCad lässt sich auch neben dem Plotmaker starten. ArchiCad ist auf baugleichen Rechnern installiert auf denen ArchiCad samt Plotmaker einwandfrei funktioniert.
das da war's bei mir.
liegt wohl an den administratorrechten beim installieren.
grüsse aus muc
ArchiCAD (und damit PlotMaker) muß mit kompletten Admin-Rechten installiert werden. Zum Thema "ArchiCAD und Importieren in PlotMaker" gibt es auf der ArchiGuide-Seite von Graphisoft einen guten Hinweis: Background ArchiCAD does not start on Windows
Abhilfe: Deinstallieren und Neuinstallieren von ArchiCAD 8.1 mit Admin-Rechten.
denke, das problem liegt nicht beim "installieren mit administratorrechten", sondern beim ersten start. da sollte das benutzerkonto temporär mit admin-rechten ausgestattet sein.
grüsse aus muc
zusatz: das ist doch nicht die lösung!
[ 21. Mai 2004, 18:12: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Danke für Eure Mühe, doch ich habe auch diesen Weg schon versucht, wieder ohne Erfolg. Ich vermute, dass es an der ole-Datei liegt, die sich anscheindend bei der Neuinstallation nicht überschrieben hat. Hat irgendwer eine Ahnung wo man diese ole- Datei findet bzw. wie der volle Namen der Datei lautet?
