Modellierung
Probs mit Distanzeingabe
hallo alle zusammen,
seit heute stimmt irgendwas nicht mit meinem ArchiCAD 10. wenn ich normalerweise eine linie zeichne, also den ersten punkt und dann zb. 5 drück, dann wird die linie 5 meter lang. egal ob jetzt in x oder y richtung.
aber wenn ich das jetzt mach, dann wechselt das prog zwischen den modulen, also wand, oder tür oder fenster. egal ob jetzt linie an war oder tür...es wechselt immer. also die module liegen jetzt auf den zifferntasten. egal ob num-block oder die normalen zahlen tasten.
wie bekomm ich das hin das es wieder so ist wie vorher?
gruß
psalter
[ 19. April 2007, 09:27: Beitrag editiert von: psalter ]
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
1.ich vermute, Du hast den Tracker nicht eingeschaltet
2. gib mal vor der Distanzeingabe "R" ein.
🙄 oh der tracker wars...
vielen dank!
gruß
