Modellierung
Profil mit Grundrissspline verschneiden
Hallo, ich habs im Forum nicht so richtig gefunden. Sry.
Ich habe ein Wandprofil, was ich benutze, um ein komplex geschwungenes Dach zu bauen. Jetzt muss der Grundriss des Daches aber auch noch verändert werden.
Wie kann ich von einem Profil, den Grundriss anhand eines Spline verändern, so dass das Profil nur noch den Spline ausfüllt, je nachdem wie ich den Spline im Grundriss halt lege.
Einfaches Bild für Prinzip
Im Bild handelt es sich um eine 45° Wand die von unten nach oben breiter werden soll.
Vielen Dank,
tilGERless.
11 ANTWORTEN 11
Alles klar ich hab das Prinzip jetzt verstanden 😄 Vielen Dank.
Du könntest es auch auf eine Ebene legen die schon ausgeblendetb ist, das würd ich dir aber nicht Raten. Eine saubere Ebene Verwaltung ist sehr wichtig...
