Profil
Guten Morgen,
habe eine Wandprofil (horizontale Holzlattung) erstellt und habe jetz festgestellt, dass wenn ich ein Fenter einfüge die LAttung nicht angepast wird, d.h sie bleibt vor dem Kenster bestehen. Kann man das ändern?
Danke für die Hilfe...
3 ANTWORTEN 3
archiflow1
hast du die (tragende) Wand mit der LAttung zusammen gezeichnet oder nur die LAttung.
Falls du nur die Lattung gezeichnet hast, musst du naoch eine "leere Öffnung" in der Größe des Fensters einsetzen.
AC25_win
Danke erstmal.
Habe nur die Lattung gezeichnet. Aber versteh nicht ganz wie du das meinst mit "eine leere Öffnung in der größe eines Fensters einsetzen...
jens-uwe
Du kannst einfach ein Fenster in Deine "Holzlattung" einsetzen. Im Fensterdialog kannst Du oben rechts auswählen "leere Öffnung". Das führt dann zum Ziel.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
