Projektursprung
Liebes Forum,
ich kann den Projektursprung nicht finden?
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Dein Satz hat die Form einer Feststellung mit einem Fragezeichen.. 😁
Vielleicht solltest Du dich genauer ausdrücken - grins..
Wenn Du Dir unter Optionen Arbeitsumgebung Arbeitsumgebung das Profil für die Fortgeschrittenen einstellst erscheint unten eine Leiste mit den Koordinateneingaben. Diese haben vor den Eingabefeldern ein kleines Dreieck. Normalerweise sind lokale Koordinaten gemeint. Wenn Du allerdings die Dreiecke reindrückst - sind absolute Koordinaten gemeint.
Dann kannst Du eine Linie irgendwo mit der Maus beginnen und als Ende AbsolutX+AbsolutY eingeben. Dann einfach das Ende der Linie suchen.
Mausrad - Rausscrollen, dann taucht irgendwann das fette Kreuz in grau oder schwarz auf. Was Heimo beschreibt geht auch mit dem Tracker. Einfach X drücken.
Ggf. musst Du erst mal den Benutzerursprung auf den Projektursprung zurücksetzen.
Das geht durch einen Doppelklick auf das Icon X "Benutzerursprung setzen" in der Symbolleiste.
Dann kannst Du z.B. eine Linie konstruieren und als Start die Koordinaten X = 0, Y = 0 eingeben. Die Linie beginnt dadurch am Projektursprung und Du kannst dadurch ganz leicht erkennen, wie weit Dein Projekt von diesem Punkt entfernt ist.
