phlp
Übersicht zu englischen Bezeichnungen
Moin,
gibt es eine Übersicht zu den GDL-Bezeichnungen für Autotexte? Ich suche u.a. die Bezeichnung für "Oberkante zu Projektursprung".
Also so was wie z.B. <topToPZvalue>.
Archicad 14-27 (28/29) DEU | WIN 11 25H2 | Intel Core i7-12700KF | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 32 GB RAM | x64
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
Du möchtest in GDL Text ausgeben, der Autotexte enthält? Vielleicht etwas in der Art? Ist allerdings etwas älter und sicher sehr unvollständig. Text im Grundriss absetzen und als Objekt speichern. Dann sollte das aus dem 2D-Skript, sofern in GDl verfügbar, zu extrahieren sein.
Bernhard Binder
Hier findest du eine vollständige Liste der Autotext Befehle: Archicad 29 Hilfe
In der Liste sind allerdings keine Autotexte für Höhenbemaßungen inkludiert, weil diese mWn nicht als Autotext in GDL funktionieren. Es gibt eigene Parameter um die Höhen von Elementen zu erhalten: Global Variables | Chapters | GRAPHISOFT GDL Center
phlp
Es geht eigentlich um ein Etikett, das die Oberkante einer Wand als Höhe angibt. Und da hat es mich nur interessiert, wie die Variablen für die ganzen Eigenschaften benannt sind bzw. ob es dazu eine Liste gibt. Vielleicht gehört das aber auch nicht in den Ordner Programmierung(?).
Hmooslechner
Im GDL gab (gibt ?) es das Problem mit Autotexten, dass diese dann nicht mit "stw" usw. ausgelesen werden können  - was ziemlich blöd ist, um sich an Tabellengrößen anpassen zu können.
runxel
Alles, was man auslesen kann, ist im GDL Handbuch beschrieben.
Für Wände z.B. im Kapitel "Wall parameters - available for Doors/Windows, listing and labels". Darin findet sich "WALL_HEIGHT".
Was das dann relativ zu deinen anderen Projektkoordinaten heißt, muss man sich dann allerdings noch selbst ausrechnen (also, wenn z.B. Höhe über NHN wissen will).
