Protokoll - Aufspüren fehlerhafter Elemente
ich bekomme in meine Protokoll drei Fehlermeldungen angezeigt:
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 175 im 3D-Script der Datei Fassaden Tür 22.gsm. ()
Nicht genügend Kanten in der Generatrix
bei Zeile 183 im 3D-Script der Datei Fassaden Tür 22.gsm. ()
bei Zeile 186 im 3D-Script der Datei sash.gsm. ()
Hat jemand Tips, wie ich die benannten Objekte in meinem Projekt aufspüren kann? Workflow für Fehlersuche? Mit Suchen+Aktivieren habe ich bisher kein Ergebnis erzielen können.
Es handelt sich um ein Teamwork-Projekt das in mehreren Städten bearbeitet wird, leider kann ich da nicht immer kontrollieren wer wann welche Objekte einsetzt.
Grüße Felix
4 ANTWORTEN 4
Ole
Mal auf die Schnelle drei Ideen:
- Alle Ebenen an, Suchen+Aktivieren im 3D-Fenster ?
- Im Bibliothekenmanager die entsprechenden Objekte suchen und ggf. korrigieren
- Auswertung z.B. aller Türen erstellen und nach Name filtern, von da aus in den Grundriss springen
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Ma_Scht
Wenn ich mich recht entsinne protokolliert AC beim IFC-EXPORT die ELemente mit der UN-ID, die NICHT ordentlich exportiert werden konnten.
Nach dieser UN-ID kann man SUCHEN+AKTIVIEREN.
Gruß Mario
Stefan L_
Das Objekt "Fassaden Tür 22.gsm" kann nur innerhalb einer Fassade existieren. Da würde ich anfangen zu suchen. Haben die Fassaden bzw. Paneele eine eigene Element-ID? Die wird bei manchen Fehlern mit aufgeführt und hilft, die Biester zu finden.
Solche Meldungen treten gerne auf, wenn man z.B. die Dicke eines Profils auf 0,00 gesetzt hat, weil man es anders nicht wegkriegt. Und das auch, wenn das Profil im Fassaden-Schema gar nicht benutzt wird, im Modell also gar nicht vorkommt...
@Mario:
Das zweifelhafte Glück mit der ID beim IFC-Export hat man meiner (bescheidenen) Erfahrung nach nur, wenn das Element überhaupt gar keine Geometrie mehr hat, z.B. ein vergessener GK-Schnipsel, der von der Betonwand vollständig verschlungen wird.
Wenn innerhalb einer Tür ein Teilchen fehlt wird der Rest ja trotzdem exportiert.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
runxel
`sash.gsm` ist ja z.B. ein Makro, dass von ziemlich vielen Objekten verwendet wird.
Diese Fehler da treten fast immer dadurch auf, dass jemand irgendwelche auf 0 (null) gesetzt hat.
Der etwas langwierigere Weg ist natürlich noch "Teilen und Herrschen"!
