Modellierung
Rampe / Mesh to roof
Hallo mal wieder,
ich habe ein Problem mit der Darstellung von Rampen, die ich aus einer Freifläche erstellt habe. Im Grundriss wird quer über die Fläche eine Linie dargestellt,(Unterteilung in Dreiecke) nur möchte ich diese im Grundriss natürlich nicht sehen. Kann man die irgendwie ausblenden?
4 ANTWORTEN 4
poeik
Direkt ausblenden geht leider so nicht. Ich würde die Rampe für den Grundriss nochmals mit Linien zeichnen. Am einfachsten kopierst du die 3D-Elemente, und zerlegst die Kopie. Das Original legst du für die Grundrissdarstellung auf eine ausgeblendete Ebene.
Du könntes die 3D-Rampe auch als Bib.objekt speichern, dieses öffnen und im 2D-Script alles löschen und durch
Project2 3,270,2
ersetzen. Allerdings musst du dann bei jeder Änderung ein neues Bibobjekt erstellen...
Gruss, poeik
[ 11. Juli 2008, 15:20: Beitrag editiert von: poeik ]
ok, merci, da ich viele Rampen haben werde, mach ich das dann halt mit Ebenenkombis... schade
Danke
Markus Denzlinger
Wann kann bei der Freifläche in der Grundrissdarstellung auch einstellen, dass bei der Oberflächendarstellung nur die benutzerdefinierten Kanten angezeigt werden sollen.
Gruß
Markus
Ja, bei den Freiflächen schon, aber nicht bei Dächern. Und wenn ich die untere Kante der Rampe parallel zur oberen haben möchte, erstelle ich daraus ein Dach...
Grüße Flokati
