Raumfläche bodentiefe Fenster
Hallo Kollegen,
gibt es einen Trick, dass die Raumfläche bei bodentiefen Fenstern die Nischenfläche nur bis zum Fenster ermittelt, und nicht die gesamte Tiefe bis Aussenkante Wand auswirft?
5 ANTWORTEN 5
snow
Wie hast'n das geschafft?
Geht die Raumfläche im Grundriss tatsächlich durchs Fensterelement durch?
Irgendwo vielleicht eine 'leere Öffnung' im Spiel?
Ich tippe mal auf eine falsche Einstellung bei der Heizkörpernische.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
nee ist doch ein bodentiefes Fenster, da gibt es keine Heizkörpernische
JensDD
Guten Tag,
in den Projektpräferenzen->Raumflächen kann man die Zurechnung der Fensternische abschalten/konfigurieren.
Viele Grüße, Jens
"Jens Kuehn" wrote:
Guten Tag,
Viele Grüße, Jens
Abschalten? Konfigurieren? Sind doch korrekt eingestellt!Oder
Betreff: Raumfläche bodentiefe Fenster
Kommt darauf an welche Variante der Modellierung Du anwendest? Da gibt es verschiedene Varianten! Keine ist jedoch richtig zufriedenstellend.
Stell doch mal bitte ein paar Bilder zu dem Problem ein.
