Raumflächen anpassen / Flächenberechnung
Guten Morgen,
heute sind die Räume dran.
Irgendwie kriege ich es nicht mehr hin, die Räume an das Dach anzupassen!? Gibt es da einen "versteckten" Schalter der meine Räume sperrt? :confused:
Wie haltet Ihr das mit der Flächenberechnung?
Wohnfläche sollte ohne Abzug erfolgen, da Fertighaus!
Über 2m voll unter 1m 50%!
Soweit klar, aber die Treppen?
Kann ich die Räume auch von oben an die Treppen anpassen?
Schönen Tag noch,
mama.
8 ANTWORTEN 8
Oh shit,
früh am Morgen. 😄
Habe ständig Raum und Dach markiert und dann mit Alt+Ä (An Dach anpassen) versucht.
Ist natürlich Planung/Raumfläche anpassen!
Stellt sich also noch die Frage nach der Flächenberechnung.
Gruß mama.
PS: Flächenberechnung für Deutschland!!!
Die Einstellungen zum Abzug findest Du in den Projekt-Präferenzen. Nach der Anpassung der Raumstempel an die Dachflächen musst Du unbedingt im Anschluss die Raumstempel aktualisieren, sonst stehen hier noch die ursprünglichen Werte drin.
Das mit den Projektpräferenzen hab ich eingestellt.
Aber wie sieht es mit Balkonen und Terrassen aus?
Und wie geht Ihr bei Treppen vor?
Im erzeugten Formblatt ist alles genau beschrieben,
aber das Programm sollte mir das auch so auswerten.
Gruß mama.
Balkone: %-Abzug im Raumstempel oder durch Schraffur mit Abzug. Unter Treppen: Schraffur mit Abzug.
Wenn ich im Raumstempel einen Abzug eingebe erhalte ich aber eine Fehlermeldung. 😞
Wie speichere ich das erzeugte Formular ab?
mama.
Welche Fehlermeldung denn?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Wie speichere ich das erzeugte Formular ab? ...Schon mal mit Sichern als... versucht?
Fehlermeldung:
"Achtung der Putzabzug (Allgemeiner Abzug der Räume ist unterschiedlich oder inkorrekt! ..."
Sichern als funktioniert.
Ich dachte ich müsste das auf ein Arbeitsbaltt legen o.ä.
Danke.
Elke_He
Du kannst die Liste auch einfach über Strg-C kopieren und dann auf einem unabhängigen Arbeitsblatt einfügen. Wenn du nur Teile davon kopieren möchtest: einfach bei gedrückter linker Maustaste einen Auswahlrahmen aufziehen, Strg-C und auf dem Arbeitsblatt einfügen. Hat den Vorteil, dass du die Liste oder Teile davon im Bedarfsfall direkt im ArchiCAD-Projekt überarbeiten kannst.
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
