Raumstempel
Gibt es eine Möglichkeit mit den Raumstempeln eine Wohnflächenberechnung für ein Dachgeschoss zu machen, wenn das Projekt nicht 3D aufgebaut ist, sondern nur 2D :confused:
6 ANTWORTEN 6
Hallo Carmen Seizinger,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Mit Wänden wurde ja hoffentlich gezeichnet.
Ich vermute, beim Raumstempel im Dachgeschoß geht es dann um die Abzüge unter Dachschrägen.
> Macht ArchiCAD normalerweise automatisch aus dem Gebäudemodell!
Das kann man auch über Schraffuren erreichen, die man zu 100% oder 50% abzieht.
Kann man einstellen bei den Eigenschaften der Schraffuren.
> Nicht notwendig, wenn man ein Gebäudemodell (Wände, Dächer) erstellt hat!
Dazu muß man natürlich wissen, wie die 1m-Linie bzw. 2m-Linie im Grundriß verläuft.
Die muß man notfalls über einen Schnitt etc. ermitteln.
Da sieht man mal, wie umständlich das ist. Wenn man mit ArchiCAD allerdings so arbeitet, wie es gedacht ist, geht das automatisch und spart eine Menge Zeit. Es macht also möglicherweise sogar Sinn, zumindest Wände und Dächer nachträglich 3D zu konstruieren.
Aber ganz wichtig: Das 3D-Modell des Raumstempels überprüfen! Denn große, automatisch in Dachflächen einschneidende Fenster werden vom Gebäudemodell mit voller Raumhöhe betrachtet. Oder die Anpassung funktioniert nicht korrekt oder wurde nicht aktualisiert. Also immer die Augen offen halten und die Ergebnisse mit Sachverstand betrachten.
zzyzx
... also in deinem fall baust du dir am besten die wände und dächer mal aus 3d elementen auf separaten ebenen nach. dann kannst du das mit dem 3d mal mit geringem risiko testen.
das 2d hier konsequent durchzuziehen, dürfte problematisch werden 😉
:winken:
Erläuterungen auch hier im ArchiTIPP: Anpassen von Raumflächen (3D)
Der Raumstempel ist eine wirklich geniale Funktion im ArchiCAD.
Da sieht man mal, wie umständlich das ist. Wenn man mit ArchiCAD allerdings so arbeitet, wie es gedacht ist, geht das automatisch und spart eine Menge Zeit. Es macht also möglicherweise sogar Sinn, zumindest Wände und Dächer nachträglich 3D zu konstruieren. [/QB]
Dachflächenberechnung ist meiner Meinung nach fast wie eine juristische Frage.
Mit CAD (3D) von CAD Zeichung zu berechnen ist sehr kompliziert, und oft falsch...
