Modellierung
Richtung der Unterzüge ändern
Ist es möglich, bei einem Unterzug (ähnlich wie bei einer Wand) die Richtung zu invertieren? Ich habe in meinem Projekt unzählige Unterzüge und ich müsste sie jetzt alle um 20° neigen. Leider haben aber nicht alle dieselbe Richtung, weshalb manche nach rechts und manche nach links geneigt werden. Könnte ich bei jenen, die in die falsche Richtung geneigt werden, die Richtung ändern, würde es wieder stimmen.
Achtung: Arbeite grad in Archicad 16!
1 ANTWORT 1
Bei ausgeschaltetem Reinzeichnungs-Modus, eingeschalteten Wand- und Unterzug-Konstruktionslinien und eingeschalteter Referenzlinie (Mittellinie) wird die Richtung des Unterzugs dargestellt. Den Unterzug kannst Du spiegeln. Eine allgemeine Funktion "Richtung invertieren" kenn ich nicht, wäre sicher hilfreich.
