@ else:
 jetzt habe ich -glaube ich- verstanden, worauf du raus willst:
 du hättest gern eine zeichnung im 2d symbolfenster, bei der du etwa selbst fixpunkte (das werden dann ja fangpunkte des objekts) oder linien, schraffuren und so ergänzend reinzeichen kannst; da ist aber nix drin und wenn du was reinzeichnest erscheint es nicht im grundriss.
 schau mal ins 2d skript, da hats jede menge 2d-befehle drin, und wenn die drinnen stehen, wird das 2d symbol fenster erstmal ignoriert.
 zunächst dürfte dir dieses vorgehen weiterhelfen:
 - alle parameter des symbols so einstellen, wie du es verwenden willst
 - 2d komplettansichtsfenster öffnen.
 - markierungsrahmen so erstellen, dass alles drinnen liegt;
 - menü-bearbeiten-kopieren ([STRG]+[C])
 - 2d symbolfenster öffnen
 - aus der zwischenablage wieder einfügen (menü-bearbeiten-einfügen ([STRG]+[V]), und zwar an der orginalposition !!!
 - 2d skriptfenster öffnen und in die erste zeile end ! reintippen
 - im 2d symbolfenster kannst du jetzt weitere fixpunkte als fangponkte reinzeichnen oder bei bedarf die 2d darstellung so anpassen, wie du willst
 bei fragen fragen !
 & viel spass damit  :winken:
