Modellierung
Runde Wand zeichnen, nur die Abwicklungslänge ist bekann
Wie kann ich beim zeichnen eines Kreissegmentes (egal ob mit Kreis/Bogen Werkzeug oder Wandwerkzeug) bei der Eingabe die Bogenlänge eingeben? Ich habe als Vorlage eine Abwicklungszeichnung einer runden Wand, ich kenne den Gesamtradius und eben die abgewickelte Länge der Wand!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.?
17 ANTWORTEN 17
würde den Winkel ausrechnen und dann mit Winkeleingabe zeichnen...
liebe Grüße,
Klaus
archiflow1
oder mit der Bogenvermassung den Bogen vermassen und dann mit solang den Winkel verändern, bis es passt.
(ist aber geomtrisch nicht sauber)
Ich würde auch den Winkel ausrechnen.
AC25_win
mh... danke..
dafür brauch ich aber die Höhe und die Streckenlänge s, und die hab ich ja nicht..
formel
... oder steh ich auf dem schlauch??
poeik
Es geht auch ohne Rechnen und probieren:
- Kreis zeichnen
- Mit Hilfe der Kontrollfenster-Palette die "Besonderen Fangpunkte" aktivieren und dort Abstand wählen und das Bogenmass eingeben.
- Mit Cursor auf Kreis fahren und bei besonderen Fangpunkten einen Fixpunkt setzen
- Kreissegment auf die Fixpunkte kürzen
Gruss, poeik
PS: Für die Berechnung brauchst du keine Segmenthöhe. DIe
Formel lautet:
b = ∏ x r x Alpha/180° bzw Alpha = b x 180° / (∏ x r)
[ 19. Oktober 2009, 15:53: Beitrag editiert von: poeik ]
zzyzx
da steht doch (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment)
b = r*pi*180/alpha
also:
alpha = r*pi*180/b
:winken:
AlexS1
Wenn du den Radius und die Bogenlänge kennst, brauchst du doch nur die Bogenlänge durch den Gesamtkreisumfang (2*pi*r) teilen, anschließend 360 mit dem Wert multiplizieren, und schon hast du den Winkel und kannst den Kreisbogen zeichnen.
[ 19. Oktober 2009, 15:46: Beitrag editiert von: Alex S ]
wow, danke euch!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> mh... danke..
dafür brauch ich aber die Höhe und die Streckenlänge s, und die hab ich ja nicht.. ...und ich dachte immer, das Architektur-Studium ist ein Ingenieur-Studium.....
marc_s
nö - sind doch heute nur noch noch MASTER...
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
