Modellierung
Rundungsregeln in den Eigenschaften erstellen
jabro2014
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Eigenschaft erstellen, in dem mir eine Fläche auf eine Ganzzahl gerundet wird (z.B. 18,65 qm -> 19 qm) . Der Round-Befehl lässt allerdings nur Zahlen und Ganzzahlen als Argumenttyp zu. Muss ich mir dann eine zweite Eigenschaft anlegen, in der die Fläche in eine Zahl konvertiert wird?
Des Weiteren habe ich das Problem, dass Archicad immer abstürzt, wenn ich bei den Berechnungen auf die Textverarbeitungsfunktionen klicke.
Hat jemand eine Idee wie ich die Probleme löse?
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
Ja, du musst die Fläche erst in eine Zahl umwandeln, indem du sie durch 1m² dividierst:
