vm01
Raumkategorie im Raumstempel anzeigen
Hallo!
Wir machen derzeit eine Studie, wo  diverse Institute per Raumkategorie angelegt werden. Jede Raumkategorie hat dann unterschiedliche Raumnutzungen (Bsp. Büro, Sanitär, etc.) Im Raumstempel möchten wir gerne die Kategorie UND den Raumnamen automatisiert anzeigen. Geht das mittlerweile? Ich habe dazu im Forum nur 15 Jahre alte Beiträge gefunden.
Die Option mit "2. Raumname" ist nur mühsam weil händisch zu befüllen oder kann man einen "Autotext" mit Link auf die Kategorie hier einblenden lassen?
Beispiel:
Institut 1 (Raumkategorie)
Büro (Raumname)
10,00m²
Danke
Verena
Archicad 28 voll / AT / Intel Core i7 32GB / Win 10
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
runxel
Hallo Verena,
das geht, wenn du bei "Inhalt" "Klassifizierung und Eigenschaften" auswählst, und dann dort über "Raum" dir das reinziehst.
Kategorie und Code ist alles abrufbar
4 ANTWORTEN 4
runxel
Hallo Verena,
Bernhard Binder
Du könntest eine berechnete Eigenschaft anlegen, die die Raumkategorie verwendet und diese dann im Raumstempel anzeigen.
oder, du siehst dir mal (*Achtung Werbung*) unseren Raumstempel der A-NULL Club Bibliothek an, da gibt es nämlich einfach die Möglichkeit die Raumkategorie anzuzeigen:
A-NULL Bibliothek | A-NULL Bausoftware
Bernhard Binder
😅 warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das ist natürlich wesentlich einfacher als mein unnötiger Weg über die Eigenschaften. Da hab ich mal wieder komplizierter gedacht als Archicad eigentlich ist. Sorry!
(Kein Wunder, dass das Forum dich als Hero kennzeichnet)
vm01
MERCI! @runxel
gleich getestet und genau das, was wir gesucht haben!
