SEO - Oberflächenmaterial vom Operator übernehmen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Wand gezeichnet bei der ich mittels Solid Elemet Befehl einen Wandteil herausschneide.
die Wand ist weiß / das Abzugselement z.B. Rot
in den SEO stelle ich ein: Abzug - neues Oberflächenmaterial des Zieles vom Operator übernehmen.
Im 3d wird nun, wenn ich den Layer Abzugselemente ausschalte, die Fläche in "rot" dargestellt!
In der Ansicht aber nicht! hier bleibt diese Fläche weiß! Was mache ich falsch?
3 ANTWORTEN 3
Wände verschneiden in der Regel automatisch miteinander. Damit das mit den SEOs klappt, müssen die Ebenen unterschiedliche Schnittmengenziffern haben.
Passen die in Deinen Ebenenkombinationen?
Das könnte mehrere Ursachen haben:
- Schnitteinstellung/Modelldarstellung/nicht geschnittene Elemente/ steht auf keine Füllung oder einheitliche Stiftfarbe
- Überschreibungsfilter.....
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Hallo Markus unt Torsten!
Danke für die schnellen Antworten, es war doch tatsächlich die Schnittmengenziffer! Hab dies in meiner Ebenenkombination 3D Modell richtig eingestellt, in der Modelldarstellung Ansicht aber vergessen (bzw. vergessen die Ebenenkombination zu aktualisieren)!
Vielen dank euch!
