Markus70
STRG+Q (Fehler)
Hallo zusammen,
ein Kollege von mir hatte gerade das Problem in AC19 Build 4013, dass sein Projekt, als er versehentlich STRG+Q drückte, einfach ohne Abfrage und aktuellen Stand beendet wurde.
Ist das ein Einzelfall? Also ich konnte auf meinem Rechner den Fehler nicht bestätigen.
Auf seinem trat er jedes weitere mal wieder auf.
Wir haben an dem Rechner jetzt erst einmal das Tastenkürzel raus genommen.
Vielleicht vorsichtshalber mal mit einem unveränderten Projekt testen!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
10 ANTWORTEN 10
Evelyn Lotter
Ähmmm, soweit ich weiß, ist Strg. + Q (Quit) genau der Kurzbefehl, um ein Programm ohne zu sichern sofort zu beenden.
Das ist aber bei allen Programmen so, also meiner Meinung nach kein Bug.....
Aber Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Markus70
Hallo Evelyn,
in der Arbeitsumgebung -> Tastaturkürzel steht bei Strg+Q aber "Beendet das Programm: Hinweis zum Sichern erfolgt."
Komischerweise kommt bei den anderen Rechnern ja auch die Abfrage.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ist ARCHICAD vielleicht im Testversions-Modus im Einsatz?
Markus70
Hallo Martin,
definitiv nicht.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Evelyn Lotter
Stimmt, bei mir kommt auch die ABfrage, ob gesichert werden soll, zumindest bei ARCHICAD. 😮
Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung....
Graphisoft Germany
Hier ist das nicht nachvollziehbar. "ARCHICAD beenden" oder das entsprechende Tastaturkürzel fragt bei einem geänderten Projekt immer, ob gesichert werden soll oder nicht. So muss es auch sein.
Ausnahme: Testversion (kann gar nicht speichern) oder Vollversion im Demomodus (wenn kein Dongle/Softkey/Lizenz verfügbar).
Macht es einen Unterschied beim Kollegen, ob er das Tastaturkürzel Strg-Q oder den Befehl im Menü Ablage > ARCHICAD beenden verwendet?
archiflow1
kann es sein, dass wenn man gesichert hat und dann STRG+Q drückt die Abfrage nicht mehr kommt?
AC25_win
Wenn an einem Projekt seit der letzten Sicherung keine zeichnerischen Änderungen vorgenommen wurden, wird beim Beenden nicht nach dem Sichern gefragt. Soweit ich mich erinnern kann, war zumindest bei älteren Versionen der Bibliotheken-Manager eine Ausnahme.
Ein Killer ist, wenn das Projekt 2x geöffnet wurde, in diesem Fall kommt jedoch eine Warnung.
Anhand des Änderungsdatums lässt sich im Finder/Explorer ganz gut nachvollziehen, wann die letzte Sicherung stattfand.
Markus70
Ja, stimmt archiflow. Das macht Archicad wenn du kurz vorher, ohne nachher einen weiteren Arbeitsschritt getätigt zu haben, mit STRG+Q beendest. Aber das blöde war, dass meinem Kollegen dann eine gute halbe Stunde fehlte. Ich habe es an seinem Rechner nochmal versucht mit einem neuen Projekt zu provozieren, ging aber nicht. Liegt dann wohl am Projekt!?
Das Probieren wir später noch mal. Melde mich dann.
Vielen Dank euch,
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
