Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Man kann mit ArchiCAD 16 ohne GDL-Programmierung jedes Element drehen. Einfach in ein Morph umwandeln und dann drehen. Bei Bedarf wieder als Objekt sichern. Nur um einen neuen möglichen Weg zu zeigen. Mit ROTX und ROTY geht es natürlich nach wie vor und der Weg ist sicher eleganter.
Puh, mit dem Skript eines drehbaren Autos als Muster daneben, hab ich jetzt endlich einen drehbaren LKW. Die Zwischenergebnisse waren aber schon etwas kurios, da das Ursprungsmodel schon einen Rotationsbefehl drin hatte, den ich gleich mal überschrieben hab. Aber beim 2. Anlauf heute morgen mit kühlerem Kopf hat es dann doch noch geklappt.
Danke an poeick für den Tipp.
Viele Grüße
PS: Archicad 16 muß leider noch etwas warten, bis an der Auftragsfront mal wieder ein kleines Tiefdruckgebiet vorbeizieht... 😉
