Modellierung
Schale spiegeln
Hallo, kann mir jemand erklären, wie ich diese Form spiegeln kann? So das eine art Fernrohr entsteht?
https://imageshack.com/i/kpvbdDC3p
Danke im Voraus
6 ANTWORTEN 6
Hallo,
weshalb benutzt Du nicht das Morphwerkzeug dazu? Mit der Geometriemethode: Rotation sollte das doch Ruckzuck erledigt sein 😉
Zudem funktioniert das doch auch mit dem Schalenwerkzeug direkt: Geometriemethode: Rotation, Konstruktionsmethode: detailliert...
Hmooslechner
Mach Dir einen Querschnitt und spiegle/kopiere es da. Ist am Einfachsten.
Oder
Mach Dich mit den Bearbeitungsebenen im 3D vertraut - oben über der Infoleiste.
Da gibt es eine Möglichkeit, auf eine Ebene des Elementes zu zeigen, damit es diese Ebene als Bearbeitungsebene übernimmt. Dann kannst Du es ebenso spieglen/kopieren.
Markus Denzlinger
Mit einer Rotationsschale ist das übrigens mit ein paar Klicks erledigt.
Gruß
Markus
Super, hat geklappt. Vielen Dank!
Markus Denzlinger
Verrate uns doch bitte noch, welchen Vorschlag Du genutzt hast.
Gruß
Markus
Also das mit der Rotationsmethode in der Schaleneinstellung hat bei mir nur in X-Richtung funktioniert, sodass ein Iglu entsteht. Hab nach euren Tipps ein bisschen rumprobiert und unter Archicad 18 (Ich weiß nicht ob das neu ist). eine Direktauswahl um ein Profil zu drehen gefunden. Siehe Bild.
Damit geht es direkt, eben auch in y-Richtung. Man muss es nur am richtigen Punkt anpacken das man die option angezeigt bekommt. Vorher halt den oberen Teil kopiert, damit er nicht nach der Rotation verschwindet
https://imageshack.com/i/pcN7YY8Pp
