Modellierung
Schatten in Schnitt/Ansicht
rolfrei
Hallo
Für einen Fassadenplan brauche ich alle Register. Sprich: Ungeschnittene Oberflächen füllen mit Materialfarben der Elemente - Vektorielle 3D-Schraffur und Vekt.Schlagschatten sind alle eingeschaltet.
Nun überlagert die Vektorielle 3D-Schraffur den Schlagschatten. Weis jemand, wie diese Prioritäten geändert werden können? Der Schatten muss natürlich auf allen Oberflächen sichtbar sein.
<img src="http://www.holbi14.ch/archicad/schatten.jpg" alt=" - " />
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
6 ANTWORTEN 6
poeik
Ace
Du könntest evtl. den Schatten erst nachträglich aus dem 3D-Fenster kopieren und auf eine separate Ebene legen. So kannst du die Reihenfolge besser steuern. Allerdings stimmt je nach Masstab die Darstellung im 3D- und Schnittfenster nicht überein, und der Schatten liegt evtl. zu weit vorne.
Wenn's gar nicht geht, kopier alles aus dem 3D-Fenster: Körperkanten, dann Körperflächen, dann Schatten. Alles auf separate Ebenen.
Gruss, poeik
zzyzx
ich hab es gerade mal probiert, folgende ergebnisse:
- wenn die schattenschraffur als "massiv" oder 100% eingestellt ist, wird alles (bauteilschraffuren auf oberfläche) verdeckt
- mit den 25-50-75% schraffuren scheinen die muster dahinter durch.
eigentlich sinnvoll so, oder?
:winken:
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
:winken:
Die Schattenschraffur kann nur individuell eingestellt werden, wenn die ungeschnittenen Bauteile nicht mit der Materialfarbe der Elemente dargestellt werden sollen. Ansonsten ist diese Schraffur immer massiv und lässt sich nicht beeinflussen.
@ Roli: wie sind die Schnitteinstellungen?
Gruß
Markus
rolfrei
Wie anfangs beschrieben. Bei Modelleffekte alles angehakt.
Ich werde vorerst einmal den Schatten deaktivieren. Die Pläne müssen heute Nacht noch raus.
Wäre aber trotzdem für eine Lösung froh, für nächstes mal.
Dann mach es doch wie Poeik vorgeschlagen hat.
Einmal eine Ansicht inkl. Schatten erstellen - Schatten herauskopieren (suchen-aktivieren)
Dann die eigentliche Ansicht erzeugen und den Schatten hineinkopieren.
Ist umständlich, aber wenn es nicht anders geht.
Oder du musst manuell Hand anlegen, hab es früher oft wegen diesem Problem mit dem Zauberstab gemacht.
Gruß Markus
rolfrei
Vielen Dank ersmal für die Hilfen zu später Stunde.
Der Fassadenplan ist bereits raus - diesmal ohne Schatten.
Aber ich möchte die Fassade trotzdem noch mit schönen Schatten drucken können. Die Fassaden sind sehr gross. Deshalb möchte ich von einer Manuellen Lösung wie vorgeschlagen absehen.
Eigentlich hatte ich die Fassade bereits fertig. Doch dann kam der Anspruch, dass gewisse Elemente in reinem Weiss dargestellt werden sollten. Mit der Einstellung "Ungeschnittene Oberflächen füllen mit Materialfarben der Elemente" war der Schatten noch gut, aber ich kriege kein Oberflächenmaterial hin, das dann in reinem Weiss erscheint.
Also kam die vektorielle 3D Schraffur dazu. Doch diese überlagert eben leider die Schatten.
Und da stehe ich nun. 😉
