Schattenwurf bei 2D Möbeln
Kann man in einem Grundriss Möbel mit Schatten darstellen? Benutze ArchiCAD 13. Habe diese Version der Gestaltung in einem Verkaufsprojekt gesehen. Finde jedoch keine Funktion die das auch kann, ist dies nur mit einem anderen Programm möglich? 😄
5 ANTWORTEN 5
Wenn das Möbel 2D ist nicht. Wenn du ein 3D Objekt verwendest und eine Decke darunter zeichnest dann schon. Dann kannst du mit dem 3D Dokument weiterarbeiten.
Evelyn Lotter
Wie soll denn das arme CAD-Programm einen Schatten von 2D-Elementen errechenen???? :crazy:
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Champion
Wenn du nur Schatten der Möbel im Grundriss willst, bringt dich das 3D Dokument kaum weiter. Aber mit einem kleinen Umweg geht auch das.
- Blende alle Ebenen ausser Möbel und Decke aus.
- Wähle in der 3D-Fenstereinstellung die Interne Engine statt OpenGL, Modus: Schattiert, Vektorschatten: Konturen aus.
- Wähle im Menü/3D unter "Standpunkt und Projektionsart" die Axonometrie Aufsicht
- Öffne das 3D-Fenster und zieh den 2D-Auswahlrahmen um den gesamten Bereich der Möbelschatten.
- Menü/Bearbeiten/kopieren.
- Im folgenden Dialog: Skalierte 2D-Zeichnung, Konstruktionselemente: keine, Schatten: Polygonflächen, Flächen: überlappende Polygone entfernen.
- Wechsle in den Grundriss und füge die Kopie ein.
Wenn du die Schattenflächen jeweils mit dem entsprechenden Möbel gruppierst, kannst du auch später mal ein Möbel verschieben, ohne die ganze Übung wiederholen zu müssen.
Evelyn Lotter
@poeik
Das Thema ist "Schattenwurf bei 2D Möbeln". Da wird kein Schatten berechnet, da 2D-Möbel im 3D-Fenster nicht angezeigt werden. Oder stehe ich jetzt auf der Leitung????
Graphisoft Germany
Champion
@Evelyn Franke: Du hast vermutlich recht. Allerdings kenne ich keine 2D-Möbel in der Standard-Bibliothek...
