tom60
3ds datei importieren, in archicad 14
wo kann man das plug in downloaden?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
4 ANTWORTEN 4
tom60
bzw wo gibts das plugin für ac13?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Evelyn Lotter
ARCHICAD Hilfe Menü und da auf "ARCHICAD 14 Downloads" klicken. Dann gelangst Du direkt zur entsprechenden Webseite.
Sollte in ARCHICAD 13 genauso sein. Kann aber sein, dass da "ARCHICAD 13 Zusätze" oder so was steht.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
bei mir war der das 3DStudio In Plugin bereits mit der AC13-Installation dabei... Allerdings nicht dort wo es gleich angewendet werden kann!
Sieh einmal im Graphisoftordner unter ArchiCad Zusätze nach. Falls das Plugin dort vorhanden ist, schneide es aus und füge es in den Add-Ons Ordner ein. -> Neustart ArchiCAD und es sollte funktionieren.
Im "ArchiCAD Zusätze"-Ordner befinden sich auch noch andere Add-On, welche du am besten gleich alle in den Add-On ordner verschiebst. Und wenn du schon dabei bist, kannst du die dort aufgeführten Bibliotheken in den Bibliotheken-Ordner verschieben.
Champion
@ macon: Das ist nur in der Schweizer Version so. DE und AUT müssen die Addons herunterladen.
