Modellierung
Schlitz- & Durchbruchwerkzeug AC23
Hallo zusammen,
hat es schon jemand geschafft den Wandschlitz oder Wanddurchbruch nur auf den Kern eines mehrschichtigen Bauteils anzuwenden analog dem bisherigen Öffnungs-Tool aus der ArchiCARD?
Grüße_nique
42 ANTWORTEN 42
snow
Bei mir ist die 'Ausnahme' eben auch meistens die 'Regel'
Man kann es auch noch philosophischer (oder auch soziologisch) ausdrücken:
"weg vom kollektiven hin zum individuellen"
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
noch eine Frage:
Gibt es irgendeinen Trick bei einem Deckenschlitz in einer mehrschichtigen Decke, z.b. 25cm Stahlbeton mit 1,5cm Putz unterseitig, den Deckenschlitz korrekt, d.h. nur auf den Rohbau bezogen im Grundriss zu ettiketieren?
https://ibb.co/7Css0Fs
https://ibb.co/Mnf7YGp
Weil wenn man ihn richtig zeichnet und den Putz nicht durchdringt, dann fehlt das Symbol im Grundriss. Zeichnet man es so dass auch der Putz durchdrungen wird, erhöht sich die Deckenschlitztiefe logischerweise um die Putzstärke...
Grüße
Dominique
"termite" wrote:
In der Ettikettbemaßung lässt sich die Wandschlitztiefe auch nicht darstellen.
Hat jemand die letzten Monate eine Lösung gefunden?
Im Etikett zur Öffnung (zum Schlitz) lässt sich nur die Breite und Höhe ausgeben.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Tiefe des Schlitzes im Etikett ausgeben kann.
Die einzige Lösung überhaupt, die ich sehe, wäre die Tiefe als eigenen Text einzugeben.
ziemlich viel Arbeit! eher unerfreulich.
