Modellierung
Schon wieder DWG/DXF-Import
jenglert
Diese Grafik <img src="http://www.englert.de/img/screen_060207.jpg" alt=" - " />
ergibt sich, wenn ich eine aus AutoCAD erzeugte DWG-Datei als "Externe Zeichnung plaziere", die aber eigentlich eine Fassadenansicht sein soll. Kennt jemand evtl. Abhilfe?
[ 06. Februar 2007, 14:41: Beitrag editiert von: Joachim Englert ]
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
7 ANTWORTEN 7
Ein echtes Kunstwerk!
Was passiert, wenn Du die DWG öffnest?
jenglert
das:
<img src="http://www.englert.de/img/screen_060207b.jpg" alt=" - " />
zzyzx
mangels datei kann ich da nur mal ein bisschen mutmassen:
- eventuell sind die kringel irgendwelche aus blöcken o.ä. generierte objekte: in der geöffneten datei prüfen.
- oder eine linienart läuft aus dem ruder: auch das checken
- check' mal die datei mit einem der autocad tools "dwg true view" oder "volo view". oder mit dem kostenlosen a9cad (http://www.a9tech.com/products/a9cad/) da solltest du sehen, wie es eigentlich aussehen sollte...
- eventuell mal mutwillig im falschen massstab importieren und schauen, ob die kreisgrösse sich dadurch verändert.
:winken:
don1
Wir haben manchmal Erfolg damit, 'komische' DWG Files, die im AC10 nicht so recht wollen, mit AC8.1 zu öffnen. Ist vielleicht einen Versuch wert.
Don
iMac 27"/2017 Retina | MacOS X 10.13 | AC 22 CH aktuelle Version
Markus Denzlinger
Wieso machst Du das File als Objekt auf?
Eine Zeichnung ist doch "nur" 2D.
Schon mal mit einem externen Viewer probiert?
Gruß
Markus
David Kehr
Eine Fassadenansicht ...
Öffne die DWG mal als Bibliothekselement, sichere das GDL, stelle es in den Grundriss, lege einen Schnitt davor und öffne diesen - ist die Ansicht jetzt da?
Wenn ja hat der DWG-Ersteller die Fassade stehend im AutoCAD gezeichnet.
jenglert
@ David Kehr (+ Martin Schnitzer + zzyzx ++++++): Ihr seid quasi die "killer app" in diesem Forum. David lag mit seiner Vermutung genau richtig. Habe mittlerweile von der "Gegenseite" neue DWGs erhalten, nachdem sie die "Nichtgrundrisse" aufgerichtet (?) haben. Die kann ich jetzt (relativ) problemlos öffnen...DANKE!
