Stefan-R
Schraffur Stahlbeton
Ist das nur bei mir eine böse Falle, oder ist das Standard:
Es gibt zwei Stahlbetonschraffuren in AC, einmal "Stahlbeton" und einmal "Beton, Stahlbeton".
Da kann man glatt verzweifeln, wenn man versucht Stahlbetonwände und -decken im Schnitt zusammenführen, die Trennlinie zwischen beiden Elementen wollte nicht raus, obwohl die Schraffur gleich war, aber eben nur grafisch.
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Chaos in den Attributen kannst Du mit dem Attribute-Manager beheben.
Wahrscheinlich stammen die Schraffuren aus verschiedenen Versionen.
Diese Bezeichnung entsprechen auch nicht der österreichischen Grundeinstellung von AC 10.
Wir haben die Schraffuren aber auch teilweise auf den ersten Blick doppelt. zB: "3 Stahlbeton" und "Stahlbeton"
Erstere ist maßstäblich und die andere ist mit einer absoluten Größe versehen. Prüf zur Sicherheit die Schraffureinstellungen. Vielleicht haben die zwei ja doch ihre Berechtigung.
Oder es ist so, wie David es geschrieben hat.
Bernhard Binder
auch wenn srumb nicht angegeben hat wo er wohnt (<- was in solchen fällen immer sinnvoll wäre, da man dann gleich weiss, um welche Länderversion es sich handelt :dozey: ) geht es um die deutsche Version.
Dort sind diese Schraffuren tatsächlich so drinnen wie beschrieben (also kein eigenes Chaos!).
In der Österreichischen Version sind die Schraffuren unterschiedlich, da einmal maßstabsabhängig und einmal fix.
Stefan-R
Ja es ist die deutsche Version.
Die beiden Schraffuren sind in den Grundeinstellungen bereits vorhanden.
AC 29 - MacOS
Stefan-R
Hallo Graphisoftler!
habt Ihr das mit der doppelten Namensvergabe einer Schraffur mitbekommen, es hat ganz schön Zeit und Nerven gekostet, hinter diese böse Falle zu kommen!
AC 29 - MacOS
