achtbru
Selbst erstellte Objekte im Grundriss nicht selektierbar?!
Folgendes Problem, das ich jedes mal (im aktuellen Projekt) reproduzieren kann:
Ich erstelle ein neues Objekt, entweder anhand einer Wand, Morph,... oder als import von 3ds.
Das Objekt ist dann in der Bibliothek und kann platziert werden. Das Problem ist aber, dass ich es im Grundriss nicht anklicken kann (edit: siehe edit unten). In der 3D Ansicht hingegen schon.
Passiert nur mit selbst erstellten Objekten...
Die Ebene ist natürlich nicht gesperrt.
Muss man in Objekt irgendwas einstellen?
EDIT: Habe herausgefunden man kann es anklicken, man muss aber genau den einfügepunkt erwischen. Wie kann man das Objekt so ändern, dass man es irgendwo anklicken kann, so wie die standard bibliothekselemente?
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Hallo achtbru,
hasst du vielleicht dein Objekt nicht am Projektursprung konstruiert?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Ma_Scht
Hallo Achtbru,
setze mal in der Grundrissdarstellung ein paar Fixpunkte (ALT+SHIFT+F) in die Ecken bevor Du das Objekt erstellst. Daraus werden dann Griffpunkte.
Wie Markus70 schon erwähnte, immer im Ursprung zeichnen und Objekt aus Deinen Elementen generieren!
Gruß Mario
achtbru
Ah danke. Nur wenn man das über "3DS als GDL importieren..." macht, geht das nicht.
Hmooslechner
aber mit Objektwerkzeug kurz auf STRG + A-Klicken, dann werden alle Objekte markiert und Du siehst die Fixpunkte auch deines Objektes. Beim nächsten Anklicken weißt Du dann, wohin es zu klicken ist..
