Modellierung
Selbstständiges Einstellen des Maßstabes
Hallo Forum,
ich speichere eine Datei (PLN) - AC 17 unter dem eingestellten Maßstab 1:50 ab.
Beim Hochfahren stellt sich aber 1:100 ein.
Was kann ich äbdern ?
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Arbeitest Du im Ausschnittbereich des Navigators?
Ich arbeite in der Projektmappe !
Alles wurde im M1:50 eingestellt.
Beim Hochfahren des Projektes stellt sich aber 1:100 ein
Die aktuellen Ausschnitteinstellungen sollten sich eigentlich nicht ändern, wenn man ein Projekt schließt und anschließend wieder öffnet.
Passiert das nur, wenn Du das Projekt schließt oder musst dazu ARCHICAd auch beendet werden.
Unabhängig davon solltest Du Dich mit der Ausschnittmappe und den Einstellungsmöglichkeiten beschäftigen.
Die "Massstabsselbsteinstellung" passiert auch beim Neuladen von Archicad, aber nur beim zur Zeit bearbeitetem Projekt.
Bei einem anderen Projekt passiert dies nicht !!!
Hmooslechner
Deutet für mich auf ein korruptes file hin...
Ich hoffe - Du sicherst Dein Projekt regelmäßig unter neuen Namen, um bei Problemen auf frühere Planstände zurückgreifen zu können, wenns mal gar nicht mehr geht..
Ein Versuch vielleicht:
Kopier alles in ein neues leeres Projekt - kann aufwändig sein aber vielleicht bist Du den Fehler damit los.
Ich habe den Computer neu hochgefahren ..... Jetzt funktioniert es wieder !!!
Seltsame Reparatur !!!
Danke für die Anregungen!
