Modellierung
Sketchup + Archicad
werner d_
Für die Visualisierung eines umfangreichen Projektes stehen Sketchup Dateien zur Verfügung.
Die Dateien hab ich noch nicht gesehen, aber die 3D Skizzen sind einfache Kubaturen (mit Löchern statt Fenstern etc).
Frage: kann man davon irgend etwas in Archicad 10 verwenden?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
Es gibt ein Import-Addon bei gshelp.de
Habs nicht ausprobiert (nur für Windows), aber vielleicht hilfts...
werner d_
Danke für den Hinweis!
Habs gerade getestet: Archicad erkennt beim Import nicht immer Wände als Wände, oder Decken als Decken usw und wandelt dann entsprechend falsch um. Zudem werden die Elemente teilweise in einzelne Blöcke zerlegt (übereinander + nebeneinander gestapelt).
Wirklich brauchbar ist es daher leider nicht.
es kommt bei diese Addon immer darauf an mit welcher Sketchup-Version man arbeitet.
Für ARCHICAD 10 brauchst Du dementsprechend die Sketchup-Version vom Oktober 2006 - dann wird es auch funktionieren.
Willst Du mit dem aktuellen Addon arbeiten - nimm ein aktuelles ARCHICAD.
werner d_
Ich weiß nicht mit welcher Version der "Zulieferer" arbeitet.
Getestet hab ich mit der aktuellen Version von Sketchup. Damit kann man als Sketchup-Version 4,5 und 6 abspeichern, AC 10 braucht Version 4 oder 5.
