dachfenster
hallo...
ich möchte ein fenster in eine dachfläche einfügen, aber mein fensterwerkzeug funktioniert nur bei wänden - beim dachanklicken gibt es auch keine entsprechende option - was kann ich tun?
9 ANTWORTEN 9
was für ein Fenster hast Du denn gewählt?
Ist Deine Dachfläche geneigt, wähl doch ein entsprechendes Dachflächenfenster.
zzyzx
hast du auch das dachfensterwerkzeug genommen?
>>> ah, die 6.5 ... sorry, hab ich nicht mehr dran gedacht; da gabs das so noch nicht. poick hat es aber im nächsten beitrag gut beschrieben wie es da geht :winken:
[ 13. Februar 2008, 11:36: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Champion
Die Dachfenster waren in 6.5 noch "normale" Bibliothekselemente. Wähle mit dem Objektwerkzeug das gewünschte aus, stelle in den Parametern die "Dachfenster Funktion" an, die Dachneigung entsprechend dem Zieldach und die Schwerkraft auf Dachflächen. Dann klickst du damit auf die Dachfläche undschon hast du das Fenster mit passendem Dachausschnitt.
Achso... die sind versteckt...
leider werden sie in der photorealistischen Darstallung nicht wirklich als fenster gezeigt, nur als ein paar striche auf dem dach. muss ich da jetzt noch ein loch ins dach schneiden? wie geht das?
Champion
Wenn du die drei Parameter wie beschrieben einstellst, sollte das Loch automatisch ausgeschnitten werden. Ich habe aber nur noch AC7 installiert, könnte also auch sein, dass es diese Funktion bei 6.5 noch nicht gab. <img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/DFP.png" alt=" - " />
unter dem menüpunkt material in den objekteigenschaften kann ich nur matrialien auswählen. die buttons für die schwerkraft hab ich zwar, sie sind aber nicht akriv.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... die buttons für die schwerkraft hab ich zwar, sie sind aber nicht akriv. die schwerkraft (und damit wahrscheinlich auch die automatik, welche das loch ins dach schneidet) funktioniert nur bevor man das fenster einsetzt: also
- einstellungen de fensters mit [alt] + klick übernehmen
- schwerkraft und die anderen beschriebenen parameter einstellen
- auf dem dach platzieren
Champion
Hast du ein Benutzerhandbuch? Dort sollte das Ganze beschrieben sein, falls es diese Funktion in deiner Version schon gibt. Ich weiss nicht, ob hier im Forum noch jemand 6.5 installiert hat...?
Du kannst natürlich das Loch auch manuell in die Dachfläche schneiden. Dachfläche aktivieren, mit Dachwerkzeug die Lochkontur auf die Dachfläche zeichnen. Wenn du nochmals mit dem Dachwerkzeug auf eine Kante der aktiven Aussparung klickst, kannst du die Neigung der Kante einstellen (letztes Symbol der Pet-Palette).
Das Dachfenster schiebst du am einfachsten in einem Schnitt auf die richtige Höhe. Dort siehst du ach die notwendige Grösse der Aussparung.
Wie gesagt, alle diese Tipps funktionierten mit AC7.
archiflow1
Ich hab noch Benutzerhandbücher für 6.5er, 7er , 8.1er und 10er ArchiCAD. z.T mit Progrmm-CDs
Wer Interesse hat, kann sich melden.
AC25_win
