Es gab mal den rxduplicator von arexline.com . Offenbar ist die Seite nicht mehr in Betrieb, aber vielleicht hat ihn ja noch jemand hier im Forum...
Nicht ganz so komfortabel gehts mit den AC-Werkzeugen:
Im Menü/Ansicht Besondere Fangpunkte...-> kannst du Abstand wählen. Wenn du nun mit der Maus auf die Spline fährst, erscheinen zusätzliche Fangpunkte in von dir definiertem Abstand.
Wenn du runde Stützen brauchst, war's das schon. Bei rechteckigen Stützen, welche rechtwinklig zur Spline stehen sollen, setzt du mal eine Stütze zentrisch auf einen dieser Fangpunkte. Zudem fügst du dort einen neuen Spline-Schnittpunkt ein. Nun stellst du bei der Spline die "Hebel" zum verstellen sichtbar. Aktiviere Stütze und Spline und drehe eine Kopie um das Stützenzentrum, rechtwinklig zu den beiden Hebelenden der Spline. Ursprüngliche Stütze und kopierte Spline löschen, und du hast eine Stütze, rechtwinklig zur Spline.
ArchiCAD CHE 5 - 27
