DXF.zip Datei Öffnen
Ich habe eine datei im DXF.zip format
aber ich habe probleme diese datei zu verwenden...
während dem öffnen will das programm etwas abspeichern..
ich habe die auswahl ALLES ZU ÜBERSPRINGEN
was ich auch getan habe...
doch die datei die am ende auf meinem ARCHICAD
deskop zu sehen ist...
ist nicht verwendbar...
habe bibilithoken problem...
habe dan auf der datei eine andere farb pallette...
4 ANTWORTEN 4
wie wärs mit extrahieren?
dies ist eine ZIP-Datei.
Mit dem Programm "Winzip" extrahieren
Ein Tipp für das nächste Mal, wenn Du nicht weißt was man mit einer Datei mit einer bestimmten Endung machen soll:
www.endungen.de
WINZIP habe ich mal ausprobiert
doch hat die extrahiertie
datei die selben fehler...
---> ABER FÜR DIE GESCHRIEBENEN
ANTOWRTEN VIELEN DANK
[ 13. Februar 2008, 13:56: Beitrag editiert von: EYL ]
zzyzx
"andere farbpalette"
>> das ist ganz normal, denn viele autocaduser zeichnen auf schwarzem hintergrund.
du kannst dir nachträglich ein stiftset aus einer anderen archicaddatei importieren, damit deine stifte wieder wie normal sind.
dazu nimmst du den attributmanager
menü/optionen/elementattribute/attributmanager: rechts eine andere datei öffnen und benötigtes nach links anhängen
einfacher gehts, wenn du eine neue archicaddatei mit grundeinstellungen nimmst und die dxf dazulädst: probier das mal ausdann sollten auch keine probleme mit fehlenden bibliotheken auftreten
wo klemmts sonst noch?
:winken:
