Modellierung
Solid Befehl - Decken
Hallo Forum,
ich arbeite gerade an einem Projekt, in dem ich auf der Terrasse einen Deckensprung habe, dh. zuerst ist die Decke 40cm stark, danach nur mehr 20cm. Habe mittels solid Befehlt versucht die Decke zu vereinen, damit ich nicht mehr zwei getrennte Decken in der Zeichnung habe und auch die Zwischenlinie nicht mehr sehe. Leider funktioniert das nicht ganz so wie gewünscht. Wenn ich danach die Decke im Schnitt angreife, scheint sie verbunden zu sein, im Grundriss sind die Deckenteile aber einzeln anzuwählen und die Trennlinie ist auch noch immer sichtbar. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
vielen Dank im Voraus
Ps.: im Gegensatz zur Signatur, wird hier mittlerweile mit AC 15 gearbeitet
3 ANTWORTEN 3
Eine Möglichkeit: Nur eine Decke zeichnen.
Im Bereich der Terasse einen Abzugskörper definieren.
Den von der Decke mit Solid-Element-Befehl abziehen.
Den Abzugskörper auf eine ausgeblendete Ebene legen.
Du kannst die ganze Decke 40cm zeichnen und die 20cm mit einer Hilfsdecke mit Solid abziehen. Die Hilfsdecke legst du dann auf eine ausgeblendete Ebene. Am besten gruppierst du beide, dann ist die Gefahr weniger gross, bei Änderungen die ausgeblendete zu vergessen.
vielen Dank, dh. ich werd einfach vom Vereinigen zum Abzugs-Befehl übergehen.
