Modellierung
Standard Stahlprofile- Achse wird nicht erkannt
ist es möglich, bei den Standard Stahlprofilen die Achse anzeigen zu lassen?
Mein Cursor erkennt diese nicht. Habe ich eine Einstellung nicht richtig gewähltf?
Claus
4 ANTWORTEN 4
Meinst Du die Objekte oder die profilierten Stützen/Unterzüge?
Hallo Markus,
in diesem Fall benütze ich die Standard.Profile, welche ich zum Projekt importieren kann.
Z.B. einen IPE 140.
Der Cursor erkennt bei der Kettenbemaßung die Achsen nicht.
Claus
Stefan-R
Darauf hoffe ich schon seit ArchiCad 6.5, dass sich an dieser Misere der Stahlbauobjekte mal etwas ändert. Schwerpunktsachsen wären auch sehrt schön, leider hat auch eine wiederholter Eintrag in die Wunschliste nicht geholfen!
vergiss es, das kommt nicht. je klarer ein fehler ist, desto beharrlicher ist man in ungarn.
