Solid Element Befehl Strebe an Stütze
Hallo Zusammen,
ich will an einen IPE-Träger eine Strebe mit dem Solid-Befehl anpassen.
Beim Dachbinder habe ich das mit "Abzug mit Verlängerung nach oben" gemacht.
An der Stütze funktioniert das nicht.
Stütze ist ein IPE-Träger stehend und die Strebe ist ein Grundkörper (Kegel).
Hintergrund ist der: Wenn ich den Dachbinder oder die Stütze verschiebe soll sich
die Strebe anpassen.
Weiß jemand Rat?
Claus
2 ANTWORTEN 2
Champion
So elegant wie beim Binder wird es kaum gehen. Ich würde einen zusätzlichen Operator zeichnen, der normalerweise ausgeblendet ist. Je nachdem wie weit die Stütze verschoben werden muss entweder einen grösseren Block (Decke...) oder allenfalls eine Fussplatte zur Stütze (die dann nicht ausgeblendet werden muss). Den Operator würde ich mit der Stütze gruppieren.
Vielen Dank!
Ja, das ist eine Lösung.
Claus
