Modellierung
Solid Element-Befehl
a wolf
Hallo Spezies,
bekomme das mit den o.g. Befehl nicht gebacken. Eigentlich ist es so einfach beschrieben. Ich will eine Decke mit einer Wand beschneiden (Abzug) und es passiert aber nach Auswahl von Ziel und Operator > Ausführen nichts - woran kann es liegen?
Gruß
a Wolf
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
danach solltest du eins der elemente auf eine ausgeblendete ebene leggen; dann siehst du das ergebnis.
a wolf
Danke!
Die Forum-Suche hat´s auch gebracht. Das Ergebnis ist nur in 3D zu sehen 😞
Gruß
a Wolf
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Das Ergebnis ist nur in 3D zu sehen ...Nicht nur. Das Ergebnis ist auch in Schnitt/Ansicht zu sehen.
Markus Denzlinger
Trick: Eine gezeichnete Decke liegt in der Darstellungsreihenfolge grundsätzlich unter Wänden. Wenn man die Randlinien der Decke nicht im Grundriss sehen will, deren Durchbrüche aber schon, kann das ohne zusätzliche 2D Nachbearbeitung gemacht werden, indem man den Wänden einfach eine weiße Hintergrundschraffur gibt. Will man mal die Konstruktionslinien der Decken sehen, kann man in der Modelldarstellung die Hintergrundschraffuren einfach auf transparent stellen.
Gruß
Markus
Markus70
Hallo zusammen,
wie ging denn dieser SE-Befehl nochmal retour? Ich habe Ziel und Operator verwechselt.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus Denzlinger
Strg - Z
Wenn's länger her ist, gibt es die Funktion in der SEO-Palette.
Gruß
Markus
archiflow1
"die Funktion in der SEO-Palette"
Sorry, aber ich verzweifle jedes mal an den Rückgängig-Funktionen...
Es ist einfacher, den Operator ODER das Ziel zu kopieren, das alte zu löschen und dann die Kopie wueder einzusetzen. (Bemassungen ggf. wieder ergänzen)
AC25_win
Markus70
Vielen Dank Euch!
Gruß, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
