Solid Element-Befehle / Dachflächenfenster
leider habe ich derzeit etwas Probleme mit den Dachflächenfenstern. 😞
Die Solid Element-Befehle funktionieren nicht, sodass Räume und Wände nicht nach unten "abgeschnitten werden, sondern durch die Dachflächenfenster ragen.
Auch werden die Dachflächenfenste in allen Geschossen angezeigt in denen das Dach angezeigt wird, was extrem verwirrt.
Habt Ihr für diese Problemee eine Lösung?
Danke mama.
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
Für die Raumstempel gibt es einen eigenen Befehl unter Menü/Planung/Dach Extras/Raum beschneiden. Da kannst du Löcher ignorieren.
Wände musst du entweder Ebenfalls unter Dach-Extras ->Mit Einzeldach verschneiden, oder du zeichnest für den Soid-Befehl in die Dachöffnung eine zusätzliche Dachfläche als Operator, die dann auf eine ausgeblendete Ebene legst.
Gruss, poeik
Hallo poeik,
die Verschneidungen auch für den BRI führe ich mittlerweile koplett mit SoliElementen durch,
nicht mehr mit den Dach-Extras.
Dass man die Dachöffnungen extra bearbeiten muss finde ich natürlich 😞
Danke für Deine Hilfe.
