Spezieller 3D Träger gelocht möglich?
ich benötige den folgenden I-Träger (gelocht) als 3D:
http://img717.imageshack.us/img717/4587/3dkonstruktion.jpg
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das im ArchiCad 15 zusammenstellen kann?
Lg
7 ANTWORTEN 7
Die schnelle Variante ohne Parameter, Dynamik usw:
Für Steg und Flansch jeweils ein Profil (im Profilmanager) zeichnen.
(Als Profil ist in dem Fall gewisserweise nicht der Querschnitt sondern die Ansicht zu verstehen)
2 Wände > eine Wand z.B. 2cm lang mit Stegprofil + eine Wand z.B. 10cm lang mit Flanschprofil
Liegend mit Decken zeichnen und als Objekt abspeichern.
Im ArchiTIPP steht, wie das geht.
derheinz
Ich würde den Träger quasi liegend mit Decken und Wänden im passenden Material und korrekter Stärke mit der Wand auf Projekthöhe Null. Die Decke entsprechend dann etwas höher etc. Löcher ausschneiden und dann das Ganze in 3D als Ansicht von direkt oben abbilden.
Dann die Konstruktion als Bibliothekselement speichern.
Das neue Objekt einfügen und öffnen.
Im 2d-Skript eingeben: project2 3,270,2 (alles andere evtl. löschen!)
Im 3d-Skript rotx 90
Speichern!
Dann das endgültige Objekt einsetzen: Voila´!
Kann man dauernd brauchen 😉 !
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
super, danke an alle!
habe die tipps vom Markus Denzlinger und derheinz befolgt. ich scheitere jetzt lediglich daran, dass ich den träger nicht um 90° drehen kann.
das ist der text der bei mir jetzt im 3D skript von dem träger steht (nur das rotx 90 habe ich noch dazugschrieben):
! Name : gelochter I-Träger.gsm
! Datum : Donnerstag, 05. April 2012
! Version : 15.00
! Geschrieben von ArchiCAD
mulx A/7.542014598846
muly B/1.93072271347
mulz ZZYZX/0.07999999821186
addx -1.33935213089
addy -2.936710834503
addz 0.03999999910593
binary 1,1
rotx 90
muss ich hier noch irgendetwas dazuschreiben, damit sich der träger drehen lässt?
JensDD
speichere das Objekt gleich aus der Ansicht ab, aus der du es später im grundriss sehen willst. Dann brauchst du nichts drehen.
Ansonsten müsstest du ja auch das 2D noch wieder modifizieren. Den dazu oben genannten Befehl "project2 3,270,2" sollte man mit Vorsicht einsetzen, der kann sehr viel Rechenleistung benötigen.
vg jens
Champion
Wähle im Architipp bei Punkt 2 die "Aufsicht" anstelle der "Ansicht". Die 3D-Darstellung muss so aussehen, wie das Objekt später im Grundriss projiziert sein soll. ("Ansicht" ist nur bei Fenstern korrekt, die werden automatisch gedreht).
Alternativ kannst du auch nachträglich das Objekt drehbar machen, dazu gibt es hier eine Anleitung.
juhuuu...hab es gschafft.
danke jens
