Wandabschluss nur in 3d sichtbar
Ich hab ein Problem mit dem wandabschluss werkzeug!
Ich habe ein zweischaliges Mauerwerk mit schichtenaufbau und möchte nun einen wandabschluss damit man nicht in die dämmung schauen kann.Mit dem Wandabschluss tool geht es nicht da der wandabschluss bei mir nur in der 3d ansicht zu sehen ist!
<img src="http://www.abload.de/img/wandabschlussproblemfbtr.jpg" alt=" - " />
[ 28. Januar 2009, 16:00: Beitrag editiert von: drebin858 ]
8 ANTWORTEN 8
Champion
Hast du in der Werkzeugeinstellung bei Stärke einen Wert >0 angegeben?
PS: Halb so schlimm, bei deinen Fenstern sieht man die Dämmung ja auch 😉
Innen könnte man aber den Putz rumziehen, sofern vorhanden ...
Ja hab ich gemacht funktioniert nicht!ist wieder nur 3d sichtbar
Welche Strukturdarstellung hast Du eingestellt? Manche Wandabschlüsse sind nur sichtbar, wenn auf "komplette Struktur" gestellt ist.
Gut danke das hat geholfen!!
Markus70
Hallo zusammen,
ich habe eine doppelt beplankte GK-Wand wobei die GK-Schichten als Kern definiert sind. Warum ist dann der Wandabschluss nicht sichtbar? Würde ihn gerne bei der Strukturdarstellung "ohne Bekleidung" sehen können.
Der könnte auch die Einstellung Kern, Bekleidung...... vertragen
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Bist Du da sicher? Ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Wandabschluss nutzt Du? Ich verwende den Wandabschluss 2_15.
Markus70
Hi Markus,
super, danke. Ich hatte den 1_15 genommen. Mit dem 2er geht es prima.
Danke und schöne Osterfeiertage , Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
