Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
moin moin, weiß vielleicht jmd. wie ich in einer animation mittendrin ein kurzes standbild, also die kamera anhalten kann um mal nach oben zu schauen und dann weiter zu gehen? wäre nett, wenn jmd. helfen könnte, timme
das standbild bekomme ich mitlerwiele hin. mit der länge der linie hat es etwas mit der ablaufgeschwindigkeit der einzelnen kamera in der animation zu tun?!
Nein, die Linie ist der "Spline-Vektor" mit dem in erster Linie die Route definiert wird. Das kann natürlich auswirkungen auf die Zwischenbilder haben.Tipp: Stell mal bei den Kameraeinstellungen unter Reinzeichnung o.ä. auf Komplett, dann siehst du jede (Zwischen-)Kamera.
die spline ist doch die linie die automatisch die kameras untereinander verbindet, die kann ich kurvig mache und die kamera fährt die route. ich meine die linie die den blick der kamera ausrichtet. die kann man in der länge variieren und immer nur mitderlängsachse der cam. die option "mit zwischenbildern" ist aktiviert. die alternative wäre nur standpunkte, also irelevant für mich. weisst du warum die geschwindigkeit sich ändert?
